LED外露穿孔字灯串规格书
一.产品介绍:
用防水LED灯串做户外发光字、户外招牌更是彰显品牌与时尚,大大提升商家规模与档次。主要用于:星级酒店户外招牌,酒店屋顶招牌,酒店外墙招牌,酒店门头招牌,宾馆外墙招牌,外墙LED穿孔字,KTV招牌,桑拿洗浴中心招牌,饭店招牌,店面招牌,门头招牌,数码广场招牌,物业大厦招牌,购物广场招牌等。二.产品参数:
型号灯珠直径孔径发光角度防护等级电流电压发光颜色最大功率
HH-F5 5mm 9mm60-120IP6618--20mA5V红,绿,蓝,白,黄0.1±5%W
LED外露发光字与招牌制作方法 LED户外招牌就是充分利用LED发光二极管的节能环保的特点,制作出五光十色的招牌,制作方法简单,防水科学,维修简单。
一、LED户外招牌制作需要材料:成型铁皮字(我厂可以代加工,大字建议在本地购买减少运输费用)、电线,LED招牌专用电源(DC5V,我厂可以提供)。
二、LED户外招牌制作步骤: 1.钻孔:把要做的字用刻字机写出来,裱到镀锌板上(足6mm以上镀锌板)然后用电钻或台钻(面积大的可以用机器冲孔)钻孔,孔径为9mm(单色灯串)的或12mm(七彩灯串),间距根据外招牌制安装的高度和制作成本而定的,一般LED中心间距为:10--30mm(1米内字灯距为25mm,1米以上字灯距为30mm),间距越小,效果越好,成本越高。
2.做字:把钻好孔的字双面打磨平整,然后用锡焊或氧氟焊把侧边焊好,喷上汽车漆。
以上铁字可以委托本地有实力的铁字制作店加工。(足9厘镀锌板烤漆字,加工价约120---150元/米)
3.插灯:按照字的比画顺序逐一放灯。装灯只要手把灯塞到孔里就行的,如孔太小不可以硬塞,可以轻轻旋转一下,否则容易扭短灯的接线,或把灯孔用标准钻头再钻一下。装满字后可以把多余的灯随意剪断。剩下的灯可以接到其他字上。
4.连线:用两条主线把灯串连接到电源,这一步骤要注意,三源外露灯串设计为50颗一组,每组灯不能超过50灯,且每组灯两头都要直接连接到电源主线,一般红色的(红灯为红色,蓝灯为蓝色,白灯为白色)接到电源的正极(V+),黑色的线头接到电源的负极(V-)。
注意:不可以直接连接到220V电压. 5.室内测试老化:把所有的LED连好之后,检查处理不亮或不稳定的灯,然后进行老化测试24小时。
6.修复:12小时老化测试后,发现个别灯不亮或不稳定,只要把不亮灯退到字后面再把单个灯从后面或正面塞进,并把接线连接任意灯串的电源主线上。(不要剪断灯串线,只需拨开灯串线并按色接好)
7.安装后测试:现场安装好后一定要长亮24小时,(因为安装中有些灯经过挤压撞击等造成线路接触不好或脱焊)
8.现场修复:安装测试后,只要把故障灯从字的正面扒出修复即可。如有条件的话可再测试后再拆除脚手架。因为现场测试最关键的。
9.日常维护:LED灯为固体发光只要做好前期的工作就不容易死灯的,所以维护率也比较低。
三、
造成死灯或故障的原因及修复方法a.
单颗灯的亮度明显比较暗----灯本身的质量问题
---更换该灯b.
一个电源部分亮度明显比较暗---电源供电不足
----减少电源供灯数或加大功率c.
全部灯明显比较暗----本组灯某地方灯的接头接地或短路
---检查线路接头b.
灯时亮时不亮,碰一下就亮----灯的焊线接头出现虚焊假焊
---更换该灯d.
单灯完全不亮----灯坏了或灯串接头出现脱焊
---更换该灯e.
一部分灯完全不亮----电源接头没接好(或电源坏了)
---检查电源线路接头(或电源绿灯是否亮) 四、
户外防水LED使用注意事项 1.户外防水LED每串的电压是直流5V,电流约为0.016毫安。
2.请使用输出电压为直流5伏的电源。
3.LED电源功率的计算:每灯约0.1 W,例如输出电压为5V 300W的电源大约可供3000颗LED灯。
4.从电源引出的电线截面积不能低于4平方毫米(也可以2条2.5的)。
5.灯串的电子线红色(红灯为红色,蓝灯为蓝色,白灯为白色)接到电源的正极。
6.灯串的电子线黑色接到电源的负极。
