LED柔性霓虹灯带- led照明产品在宣传推广和产品应用和介绍方面。网络很明显已经形成为主流方法和手段、在较多的客户来询问时经常会说道的是;“这个是不是新品呢”、可以看出led柔性霓虹灯在一部分商友面前、还是比较神秘恍惚的一个产品。
首先要证明的是led柔性霓虹灯、这款近10年发展史的灯带系列的产品。其实比220V贴片灯带更早面世。可以说相对而言既非新品也不会是神秘的。其突出 表现在节省电能、安装简单高效和造型任意多样化方面、如果说哪款产品可以取代或者超越传统霓虹灯的、那么毫无疑问就是它。
这款产品之所以推广的效果、和实际应用方面没有其他的灯条那么有力和明显、在于led柔性霓虹灯本身已有的非廉价定位、加上生产的制作工艺、较多的手工流 程、对工艺的整个精准度、光源的选材方面、等等主要的这几方面决定着。另外在产品的重量方面接近0.33KG/米。这个重量的灯带产品外销无论是哪种运输 方式、都会给用户方面造成较高的运输成本。
为给初涉此产品的商友提供了解、辨别此款产品的方法和经验、
分享几点鉴别的经验(关于led柔性霓虹灯管的)
LED劣质柔性霓虹灯的突出点
1. 混色不好,重点表现在黄光和白光暖白三种颜色上。
2. 灯珠虚焊,整卷LED柔性霓虹灯多处出现不亮,或碰一下就亮
3. 容易断主线,前面的亮,后面的不亮
4. 内芯模材料太薄,插针处的容易造成短线,造成LED柔性霓虹灯烧坏
5. 外皮粗糙,胶料发黄;表面杂质多
6. 灯珠亮度不够,整体发光暗淡,不均匀、有暗点
LED优质柔性霓虹灯的突出点
1. 整体发光均匀,无色斑,无黑点
2. 很少有虚焊,碰脚现象,不会造成短路或不亮
3. 主线采用铜芯线,不容易断主线,从而不会造成整条不亮
4. 内芯模材料比较厚;插针插入后不容易破损,不易造成短路烧毁
5. 表面光滑,胶料柔软洁净,无杂质;胶料饱实,手感很好;剪切口印迹端正
6. 灯珠采用比较稳定的厂家供用,整批次色差小,亮度均匀
7. 安装后不易出问题,使用寿命长,降低维护成本。
安装注意事项
A.灯体只能在标有”I”型内透标记切割。常规220V、单色剪口1米处、彩色2米。
B.霓虹灯卷成一卷没有拆离卷轴时,请勿过长时间点亮、造成温度过高而热量散不出。
C.霓虹灯一般情况只能由一个方向接电源线、辛苦安装师傅们固定之前要考虑这个因素。
D.霓虹灯可承受拉力在4.5KG、安装之前需要取出时、有些粗糙的操作会给霓虹灯带来损伤、严重的时候会造成假焊、最可靠的方式是转动卷轴让霓虹灯自然退出。高空作业对霓虹灯拉扯力较大、尽可能的从高到低的放下。
E.接线的任何一种端子对接霓虹灯时、请先插入插针、由于霓虹灯体积小芯线挨着近、请查实无芯线触碰后再对插头、并点亮测试是否通电正常。
:提示(1)每一个端口都必须要做防雨水处理、打入专用防雨防氧化胶、然后使用热缩管、最后再使用电工胶或者扎带紧固热缩管连接处。
提示(2)电源线/对接/尾塞各部位都务必做足到位、雨水进入的后果无法修复。
G、剪切口在固定长度位置、为蓝色内透“I”字标记、在之前也可以定做漂亮的外印切口、 找到位置后、需使用锋利工具刀快速断开。
H.安装紧固槽
弯曲安装请用转接头或者对接线 `
不能详尽、商友们如有需要互相交流学习的请留言。
