led商业照明传奇 东莞旺文照明科技
工厂用什么led灯具好?工厂选用led照明灯具品牌不是很重要,重要是如何鉴别led灯的好坏呢?
  LED照明灯具与其它灯具相比,确实有它的优点:节能、长寿命、无污染。但是,LED灯具品质相差很大,而且,对大多数消费者来说,还是一个比较陌生的产品,不知道如何去选择?作为专业人员的我们,(旺文照明)我们有必要在此向大家介绍如何选择LED灯具,来确保大家找到好的led灯具.
  一是看整体“灯具的功率因素”即PF值:功率因素低,说明使用的驱动电源、电路设计不好,都会大大降低灯具的使用寿命!功率因素低,使用再好灯珠的灯具寿命也不会长。
  记住了朋友们!功率因素低于0.5,应该说不合格产品或拉圾产品,功率因素高低,用“功率因素表”就可以检测出来!一般出口LED灯具功率因素要求达到0.85以上。不但寿命短,而且实际消耗电量比标称要高出一倍摆布,也就是说,与普通节能灯比,根本就不节电!所以,这就是为什么LED灯具需要配备高品质、高效率的驱动电源的原因!
  没有“功率因素表”用来检测LED灯具功率因素的消费者,还有一个办法是用“电流表”来检测二个标称功率相同的类似产品,电流越大且电流谐波越大,说明实际消耗电量就大,也就越不节电!同时,电流不稳定,对灯珠寿命和整体灯具的寿命不利!
  二是看“灯具散热条件--材料、结构”:LED灯具散热也是非常重要的,同样功率因素的灯具和同品质的灯珠,如果散热条件不好,灯珠在高温下工作,光衰会很大,灯具寿命会减少。
  目前,采用的散热材料主要有铜、铝、PC,铜的导热比铝好,铝的导热又比PC好!
  如果,采用空气对流的方法来散热,一定要处理好电路、电源的绝缘问题。否则,灯具在比较潮湿的环境中工作,容易发生电路短路,造成平安事故!
  三是看“灯珠品质”:灯珠品质决定于芯片品质和封装技术。
  芯片品牌分三大阵营:
  第一阵营以欧美、日本为代表的厂商,主要包含科锐、欧司朗、日亚化学、丰田合成等;
  第二阵营以韩国、中国台湾为代表的厂商,主要包含首尔、安莹、晶元、广稼、新世纪等;
  第三阵营以国内为代表的厂商,主要有三安、蓝光、士兰明芯、路美等。  芯片品质决定灯珠的亮度与光衰。好的灯珠不但光通亮高,而且光衰也小。
  四是看是否符合平安标准?我国LED灯具平安标准已经出台,请参照 LED节能灯具平安规范要求最新标准。
  五是看做工是否精细?
  一个品质好的LED灯具,除上面提到的几个主要方面外,还要根据不同的使用环境,有不同的技术要求,如防潮、防尘等。
  总之,一个品质好的LED灯具,是 高品质的驱动电源、良好的散热条件、高品质的(芯片)灯珠、符合平安标准几个方面的完美结合!只强调任何一方,都不能称为一个合格的产品!为此,请广大消费者在选择LED灯具时,应综合考虑上面几个重要方面,不要只看某个别方面或价格便宜!便宜的没好货(如越亮的就是越好)只有这样才能买到自己放心的LED灯饰产品。 提示; 在工厂,大型商场采用led灯具的是时候,我可以根据环境来选择led产品。 1.在色温选择上面,一般超市的生鲜区有3000k色温led灯管,led灯比较适合!2.在显色性上,比如制衣厂,印刷厂,我们可以做到80ra以上,提高车间照明环境!3.在室外的话,在选择led灯,防护等级IP65。
