854633065日前,由深圳红日光电有限公司开发的自主知识产权专利产品:全芯片集成陶瓷封装SIP LED(System In Package LED) , 3-30W,已通过CE认证,成功量产。标志着LED光源,由低压直流DC LED驱动向高压交流AC LED驱动的重大技术突破。 之前,大家可能了解一些AC LED产品,它只是将电源和LED两部分组合在一块铝基板上,没有做到真正意义上的集成,大多使用贴片元件,由于组装在铝基板上,散热较差,瓦数比较单一,体积较大,直接输入高压电,也存在安全隐患。 新一代SIP LED光源是驱动电源和LED两部分全部采用LED照明裸芯片(LED照明寿命10万小时),采用交错的矩阵式排列工艺组成桥式限流电路,系统封装陶瓷基板上,表面只有一个发光面,外围没有任何附加元件,直接接110/220V即可工作(可承受到高达300V电压),功率因数大于0.9,通过600V浪涌测试,3500V高压绝缘测试,CE认证,安全无忧。陶瓷基板具有与LED芯片相匹配热膨胀系数,高的导热系数,是目前业界公认的最好基板材料,将芯片直接封装在陶瓷基板上能迅速传递出LED芯片散发的热量,减少了热阻层,极大提高LED的寿命。由于无AC/DC转换器,比现有的DC LED更加环保,而且不会受到转换器短寿命影响。本产品7W SIPLED光效95 lm/W,在不带散热条件下测试(实测表面温度115°),24小时连续点亮1星期,0光衰,1000小时2%光衰。如果是带散热件整灯测试,1000小时是零光衰。 SIPLED模块化,简易,实用,可靠,可在恶劣的环境下工作,极大的方便了装配和更换。你只需要选择适合电压和功率的SIP LED光源,配上散热体就可以组装成各式各样的灯具,无需再考虑配多大的电源,LED多少串,多少并。多个组合可组成特大瓦数光源,可简易实现远程遥控,调光,调色。特别适合射灯,大角度球泡灯,筒灯,防爆灯,还可应用于大功率的投射灯,路灯等领域。SIP LED将颠覆传统封装模式,引领市场发展方向。854633065 手机:13823246536
