北京照明展,LED厂商们将各自的当家产品摆上了展柜。种种情景布置、产品展示都让与会者感到,目前LED进入技术的成熟期,在全球“禁白”运动此起彼伏和市场需求日益增长的刺激下,一场灯具替换大潮正在袭来。
在众多展品中,记者特别留意了T8灯管。因为它普遍,几乎每个LED厂商都有这类产品。除了LED芯片、灯管材料之外,无需太多新技术来成就它,使用广泛。
记者比较了几家展商的产品。
一款是T8灯管来自传统照明大厂佛山照明,18W,120颗灯珠,售价19~20元,玻璃外罩。寿命保障2万小时。
对这个灯管,一位合同能源管理公司人士根据自己的采购经验分析,如果按照每个灯珠0.15元计算的话,120颗灯珠成本就是18元,再加上电源模块与散热器件的成本,厂商在这款灯管上入不敷出。
但厂商能够给出这样的价格,推测可能原因是:一是灯珠质量一般,这样成本大幅降低。二是电源设计部分“瘦身”,为了节省成本省去了一些稳压、功率补偿设计。
根据使用寿命保障来看,通常厂商会提供3万小时的寿命。这款2万小时寿命的T8管,如果不是公司对自己产品的谦虚,就可从侧面说明产品质量的坚强程度。
第二款T8灯管,来自另一家国内大厂国星光电,16W,价格40元,玻璃外罩。内部120颗灯珠,3万小时寿命保障。
粗略计算下来,每个灯珠的功率为0.15W,若按照每颗灯珠成本0.15元计算,灯珠成本价为18元左右,整个灯管的成本为38元左右。若40元售价,尚有些许利润存在。
第三款是目前在出口市场上非常得意的国内大厂阳光照明,18W T8灯管。现场人员介绍,该款产品采用铝基板散热,寿命3万小时,灯罩为PC材料。根据流明数定价格,价格60多元至200多元不等。内部每颗LED灯珠功率为0.06W,共300颗灯珠。
记者从阳光照明官网上看到,该产品特点为高级电镀锌彩色涂层钢板支架,ABS端盖,T8光源、电子镇流器,支架有耐潮、耐候、耐化学等优点,结构简单,安装方便,高效的敞开式支架灯具,可方便地连接成光带。
但一位业内技术人士指出,每颗灯珠0.06W是值得琢磨的。通常来说,灯管里的灯珠,不会一直处于满载发光状态,即不会发出100%的光。如果总是处于满载发光,会影响灯管的寿命。此外,300颗灯珠,按照单排灯珠、灯管长度1.2米的标准,很难容纳得下。如果做成双排列,则会出现发光重叠,造成光资源浪费。
假设每个灯珠都是性能非常好的,按照每个0.06W灯珠0.15元来计算,灯珠的成本为45元,加上电源驱动、铝合金散热部分,每根18W T8灯管的成本在60元左右。
按照这个价格,厂商是挣不到钱的。实际上,好的灯珠价格,可能会高于0.15元。这样,厂商一样会入不敷出。
那么,为什么厂商能给出这样的价格呢?一位参观者的答案就是:实际效果与参数不一致,产品的某些环节缺失或者偷工减料,用价格抢占市场份额。比如灯珠质量无法保证。灯珠是整个LED灯具的核心。灯珠不达标带来的问题很多:
首先是光品质不好,使用时间长了容易眼睛疲劳。其次,灯珠容易损坏。如果其中某个灯珠损坏,而用户发现困难。三是散热处理不能保证。LED灯珠的散热处理越好,光衰越低,这样使用寿命就会越长。所以要保证LED灯具能够有高性能,就要提高其散热性能。
此外,做工粗糙也是关键点。比如散热基板,有的厂商做工精细,手感会比较平滑,弯折处过渡平稳,不易伤手。粗糙的加工则相反。
电源模块部分也是偷工减料重点区域。要保证LED灯具的质量和安全,需要有功率补偿设计,如果省略了这部分设计,比如调低镇流器或者省略稳压电容等,成本会降低,但是电源功率因数可能不到0.9。这样,LED灯管运行过程中负载的电压波动较大,会出现频闪问题,使用安全性也降低。
虽然LED照明是未来应用不可逆转的趋势,但就目前的实际现状看,一款小小的T8等管都出现诸多问题,LED产业面临的问题还很多。以前市场上充斥着不合格的荧光灯,令消费者对产业没有信心。到了LED时代,如果厂商不能够多点科学精神,少点商业行为,踏踏实实地把LED照明产品做好,那么LED照明产品有一天也会沦落为垃圾产品。
