LED培训教材
LED培训材料:.LED的定义:1. LED LightEmitting Diode(发光二极管)的缩写。是一种固态的LED照明器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个LED照明的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。 二. LED发光原理及特点: LED(LightEmitting Diode),即发光二极管。是一种半导固体发光器件。它是利用固体LEDLED芯片作为发光材料。当两端加上正向电压(二极管的单方向性),直接发出红、黄、绿、青、橙、紫、白色的光。
多变幻:LED光源可利用LED通短时间短和红、绿、蓝三基色原理,在电脑技术控制下实现色彩和图案的多变化,是一种可随意控制的“动态光源”。
寿命长:LED 光源无灯丝、工作电压低,使用寿命可达5万到10万小时,也就是5年到10年时间。.稳定性好:10万小时,光衰为初始的50%
利环保:生产中无有害元素、使用中不发出有害物质、无辐射。
高新尖:与传统光源比,LED 光源融合了电脑、网络、嵌入式等高新技术,具有在线编程、无限升级、灵活多变的特点。LED使用低压电源,供电电压在6-24V之间.色温 指的是光波在不同的能量下,人类眼睛所感受的颜色变化。北方晴空 8000-8500k 阴天6500-7500k夏日正午阳光 5500k金属卤化物灯4000-4600k下午日光 4000k 冷色营光灯4000-5000k 高压汞灯 3450-3750k暖色营光灯2500-3000k卤素灯 3000k钨丝灯 2700k高压钠灯 1950-2250k蜡烛光 2000k光源色温不同,光色也不同,色温在3300K以下有稳重的气氛,温暖的感觉;色温在3000--5000K为中间色温,有爽快的感觉;色温在5000K以上有冷的感觉.不同光源的不同光色组成最佳环境,如表:色温光色气氛效果三.LED灯具架构:
四.与LED相关的几个安规标准:1. UL1993 灯泡2. UL153 移动式灯具3. UL1598 固定式灯具4. UL1786 小夜灯5. UL8750 LED.安规中的七大危害:1.电击2.能量:由高电流供应器可高电容线路短路而引起,将造成燃烧,电弧,因热融化的金属喷出.3.火灾4.热5.机械6.辐射:红外线,紫外线,镭射光7.化学,接触某些化学物质或吸入化学气体.,UL87501.应用范围(SCOPE):LED 灯具的光源/电源/控制器最小安全要求,当和成品标准要求相抵触时,以成品要求为准.2.外壳(ENCLOSURE)的分类:电器外壳/防火外壳/机械外壳3.二类电源(POWERSUPPLY CLASS 2 )定义:3.1初级电路有外壳隔离3.2 输出为安全低电压 AC≤30V (rms) DC ≤60V3.3输出低功率P≤100 watt3.4 对应的安规认证标准为UL13103.5 LPS(limited power source对应标准为UL60950-1)可当作CLASS 2电源使用.4.UL8750中提到的POLLUTION DEGREE(污染环境等级) POLLUTION DEGREE 1:相当于DRY 环境POLLUTION DEGREE 2相当于DAMP环境POLLUTION DEGREE 3相当于WET环境5.对应我司LED 产品的检验标准5.1 LED 灯具的检测分两部分进行:LED光源部分,灯体部分。所以对应的标准是移动式灯具:UL153 + UL8750固定式灯具:UL1598 + UL87505.2 UL要求每一款LED灯具均要送测,还没有制定出免测试条款,还没有制定出免测试条款(外形结构一样,只是灯臂长短不一样的只需送一支).5.3 LED 灯具的耐压测试同UL153一样,为1240V(1000+2V)5.4 如果电源是CLASS 2 次级电路的电器元件不作认证要求.5.5 成品中的光源/驱动器可以使用没有认证的,在成品认证时一起作随机认证,但如果LED 灯元件认证过,会使成品认证费用减少,认证周期缩短.5.6 如果是便携式的LED 灯,安规要求要结合UL153的条款,可查阅UL8750的表格TABLE4.1(见扫描表格P24-25-26-27)5.7 电器外壳的密封要求用探测手指检验,须同时达到两种探测棒的要求.探测手指见扫描图(P36),手指不能接触到带电元件为合格.5.8 LED的接线要求:用P39扫描图上的探测手指检验5.9 LED的电路板及上面的绝缘漆都需要UL认证.5.10 LED灯具不用贴瓦特标,也不用贴另外的UL标,如是固定式灯具,需增加输入电流要求的标签.5.11 LED 次级电路可以用18AWG----24AWG(铜丝面积为0.21mm2) 电线. AWG是AmericanWire Gauge的简称,单线导体是根据直径、绞线是根据横截面积来决定线号。2.5-3A---------24AWG5.12 软管灯或是钢琴架灯的稳定性测试(STABILITY TEST):先放在水平面上将软管弯成1/4圆环,如果不倒,再移至8度板上测试.见扫描图P83-84-85)七:电气间距(ELECTRICAL SPACING) 7.1定义: 用来衡量带电部件的正负及或是带电部件与非带电金属外壳之间的绝缘空间的一种参数.分为空间距离(SPCAING CLEARANCE THROUGH ARI)和爬行距离(SPACING CREEPAGE DISTANCE)两种.这两种距离尺寸要求随电压增高和环境湿度的增高而加大.参考UL1593 TABLE 6.11.和扫描图P185八. LED的电源安规要求: 1.驱动器必须经过UL1310或UL1012或UL60950-1认证.UL1310与UL1012简介见扫描图P125 2.建议优先选用UL1310或UL60950-1的电源,因为这两种电源在LED成品送测时不用再检验. 3.UL1310适用产品范围:连接于最大对地电压为150V的交流电源上之室内及户外用CLASS 2电源适配器及充电器.如带插头,插头要求15A≤I≤20A,最大输出功率不超过660W.UL1310的电器间隙要求见扫描图P155 4. UL1012适用产品范围:输入电压600V以下,且至少一组输出非标示CLASS 2 的便携式或固定式电源.可以家用或工业用.UL1012要求见扫描P161 5.带插头的驱动器插头尺寸要求(UL1310),见扫描图P41,对输出电线长度不做要求.桌上型的变压器电线长度不小于6FT (1.8米),见扫描图P41 6.UL1310的输出连接要求:输出线,端子台,绝缘导线或输出接头皆可当输出连接,CUL则要求提供一个永久的接头. 7.UL1012的输出连接要求:除非是CLASS 2输出,否则输出部分不可外露.金属的外壳不可以是输出回路的电流路径.输出线的规格同等于输入线.输出CONNECTOR 必须是UL认证元件. 8.UL60950-1是一本双国标准(美国与加拿大).认证LPS电源的标准.
回复数 3 切换时间排序
