比传统有线控台调光电源或红外遥控调光电源具有更优秀的调光控制以及更远的无方向性遥控距离,且具有记忆性的遥控开关。传统的调光电源一般是通过可控硅或者可变电阻来进行调光的,但是不能对输出电流进行有效管理,而且往往会因为调光级数不够导致LED灯频繁闪烁。而声表电子革命性的LED无线遥控调光驱动电源则是通过调光管理IC和电感对输出电流的控制从而达到调光的目的,调光级数通过软件控制,通常可达4096级以上,实现真正意义上的平调光。LED调光器特点1、与之相匹配的恒流电源和恒压电源均可驱动调光器对负载进行调光控制;2、调光器可以兼容比其标称功率小的驱动电源(比如30W的调光器可配套用于30W以下的驱动电源);3、科学的散热设计,产品温升低,持久耐用;4、市面上与之相匹配的电源与调光器搭配使用,即可升级为无线遥控调光电源,升级成本低,性价比高;5、安装使用方便,直接在匹配电源驱动的输出端接入调光器,“电源→调光器→光源”三者串联在一起即可使用;6、适应功率广泛,最高可达300W;7、增加控制系统即可应用于工程项目的调光控制;8、可开发、生产多通道的调光器,实现多路光源的有效控制;9、采用无线遥控调光技术(使用频率可选315MHz/433MHz);10、通过调光管理IC和电感对输出电流的控制从而达到调光的目的,调光级数通过软件控制,通常可达4096级以上,输出端无级、平滑调;11、可靠安全的电路设计,具备短路、过流、过载、过温等多重保护;12、根据需要对灯具进行调光,更节能、更省电,最低亮度时功耗小于1W;13、遥控开关具有记忆功能;14、可用于相匹配的LED吸顶灯或电源、LED面板灯或电源、LED筒灯或电源、LED投光灯或电源等;15、可配套智能家居系统,进行远程控制;16、可根据使用环境需要制作防水、防潮、防高温等等相应调光器; LED调光器对驱动电源的要求1、适用于与调光器电流、电压相匹配的恒压驱动电源;如用于恒流电源,须不带电流异常保护功能;2、驱动电源的电流、电压须在调光器的标称值范围之内;欢迎咨询!李R,Tel:13725536992;QQ:573804007;E-mail:szsawli@163.com;
