LED发光二极管的优越性
与小白炽灯泡和氖灯相比,LED发 光二极管的特点是:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通 过调制通过 的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示器。把它的管心做成条状, 用7条条状的发光管组成7段式LED照明数码管,每个数码管可显示0~9,10个阿拉伯数字以及A,b,C,d,E,F等部分字母(必须区分大小写)。发光二极管厂一般在广州比较多。发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的LED照明二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。初时多用作为指示灯、显示发光二极管板等;随着白光LED的出现,也被用作照明。发光二极管的两根引线中较长的一根为正极,应接电源正极。有的发光二极管的两根引线一样长,但管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线是正极。LED发光二极管只能往一个方向导通(通电),叫作正向偏置(正向偏压),当电流流过时,电子与空穴在其内复合而发出单色光,这叫电致发光效 应,而光线的波长、颜色跟其所采用的LED照明材料种类与掺入的元素杂质有关。具有效率高、寿命长、不易破损、开关速度高、高可靠性等传统光源不及的优点。虽 然越来越多人使用 LED照明作办公室、家具、装饰、招牌甚至路灯用途,但在技术上,LED在光电转换效率(有效照度对用电量的比值)上仍然低于新型的荧光灯,是guo jia以后发展民用的去向。白光LED的发光效率,在近几年来已经有明显的提升,同时,在每千流明的购入价格上,也因为投入市场的厂商相互竞争的影响,而明显下降。广州日川电子有限公司:http://www.gzrcled.com
