深圳大光彩照明
1)、散热优势 寿命长、光衰小散热优势的技术保障:采用“芯片直封散热器”的发明专利产品。技术核心摘要:
1、采用独立的自散热灯珠,摒弃集成灯珠。
2、去掉芯片到散热器间的隔热层,芯片直接到散热器,使传导热阻最低。
3、去掉玻璃罩,灯珠周围镂空,上下直通,利用“烟囱效应”,使对流效果最佳。
(2)、光效优势 更多省电 更高亮度光效优势的技术保障:采用“芯片直封散热器”及“封装级防水”专利技术。技术核心:封装时即实现蝙蝠翼曲线,矩形光斑,省掉挡光15%的二次透镜及挡光20%的玻璃罩。
(3)、成本优势 更多省钱 更好办事陈本优势的技术保障:优化散热器,节省铝材50%以上,每公斤铝材20元。
(4)、防护优势 更加放心 更能省心防护优势的技术保障:“封装级防水”专利技术。技术核心摘要:
大光彩路灯采用封装级防护,所有带电部分通通密封,彻底杜绝了与外界水汽接触的一切可能性。防护等级IP68,可直接做水底灯使用。其他产品靠玻璃罩下面的垫圈,防水漏电、短路、生锈,等级只能做到IP65,可防止水的溅射,不防水汽。更不能在水底工作。
(5)、大面积死灯的故障率低 更加舒心 更多安心采用每颗灯珠独立供电的技术,如果有灯珠损坏,则仅仅只有这一颗不良。远远优于其他产品,一颗不亮会导致一组、一片的不亮。
(6)、安装维护优势 更少烦心 更加开心重量轻60%,灯具的安装、更换更便利。对灯杆要求降低,减少损坏的风险。
(7)、电源采用转换效率高于92%,功率因素大于0.96的优质高效电源,更省钱,更省心。(8)、外壳、外观个性化定制的优势大光彩路灯使用自散热灯珠,并不靠外壳散热,所以可以方便地更换材质、形状。
联系人:宁奉坤 15818769110 QQ779497335
