广告照明的要点。
1、照度 在同一区域内?广告牌的照度必须较其他的略高一点?所以在确定照度值时应综考虑周边环境的照度及本身广告牌版面颜色的吸光率。推荐照度为500LX。
2、平均照度 在考虑照度值的同时必须考虑整个版面的平均照度?避免出现局部亮斑或暗斑?以免引起视觉不适?这时着重考虑灯具的合理性及均衡性。推荐平均照度为500LX。
3、均匀度 所谓的均匀度就是最小照度与最大照度的比值。均匀度的作用在于当客环视版面时?有良好的过渡性、不产生眩光?以免引起视觉不适?从而影响视线在版面停留的时间。因此、注重均匀度可提高冲击顾客中枢视觉神经的力度?从而加深顾客的印象?促而产生购买的欲望?最终促成交易。推荐均匀度值为大于0.4。
4、光源色温 因大多版面是由多种不同的颜色组合而成?因此光源色温对版面颜色产生了极大的影响?所以必须注重光色的吸收与叠加而产生的不同的效果。因此?对光源色温的要求必须接近于日光下的色温值?以便尽可能的接近白天的效果。推荐色温值为4200K。
5、显色性 显色性就是光源对版面本身颜色的呈现能力?同时也是广告创意者最为注重的问题。鲜艳色彩的版面?经灯光照射后应不变创意者的用意。推荐显色性大于80?。
广告照明灯具的要求
1、外观必须美观大方、耐雨淋、耐日晒?其颜色较为浅淡色?以免在白天抢走顾客视线的注意力。
2、专业的配光曲线以满足不同广告牌的照度及均匀度的要求?一般采用蝙蝠型。
3、必须有可靠的电器系统?对线路的负荷务必进行科学的计算?合理安排各电器的参数?以降低维护费用及光衰性。
4、必须有足够的防护等级。提高户外的使用寿命?防水、防尘等级要求IP65。户外灯具使用注意点 由于以HID做光源的灯具以其高光效、高寿命、高照射角度等优点而被广泛应用于户外照明。但由于目前此类技术并未完全成熟特别是以金卤灯做光源的投光照明灯具。
所以在使用中应该注意以下问题?
1?IP等级?此是决定户外灯具应用的前提。由于目前国内在此行业中的一种盲目性?往往把灯具的IP等级设计得很高?这样无形中会增加设计难度与设计成本。其实?只要不是用于水池与水底的户外照明灯具只要设计到IPX3~IPX5即可?而且根据实际的使用场合还可以在灯具安装最低部加施排水孔。而且这样更有利于电气的散热。
2?光源与电气匹配?由于目前市场上的HID光源良莠不齐?特别是国内生产的中高功率的金卤灯。其实目前国内的金卤灯生产线基本上是采用的美标生产线?但又用其来生产欧标金卤灯。又因为用来匹配的电气部件?镇流器、触发器?基本是严格按照美标欧标的参数来区分生产的。而且欧标镇流器的制造成本较美标镇流器的低。这样就导致市场上有很多是用欧标的镇流器来匹配美标光源点灯。由于美标欧标的光电参数是不一样的?必然会导致光源?电气的寿命下降。
广告照明灯具的安装事项 为了使广告照明达到最佳效果及延长灯具的寿命?在安装灯具时必须注意以下要点?
1、灯具的安装高度?建议离出广告牌0.5m左右?以免产生局部亮斑而破坏整个版面的均匀度。
2、广告牌采用单打时?建议采用下打?这样可避免光斑出现?而影响到整个效果。
3、为了使两盏广告灯具的配光曲线处于相切状态?既照出的光线不会产生叠加或空缺?建议在安装摆放时?设置间距为1.8m-2.3m之间?以便提高广告牌的平均照度。
4、安装灯具时?建议两端边缘的边距为0.5m-1.0m之间?以避免产生光污染及光资源浪费的现象?从而达到环保照明。
5、为了扩大被照面积?建议拉伸长度为1.8m-2.5m之间,另一方面可协调整个版面的立面效果?另一方面也降低了产生光斑的可能性?从而提高了广告牌的均匀度要求。
6、安装前应先检查广告灯具是否有破损现象?密封圈有无安放好?外扣紧环是否扣紧等等细节问题?以免在安装使用后?出现渗水情况?而影响灯具的寿命。
7、在安装接线时?建议火线先接入镇流器?以便断电后余留的能量损坏光源。
8、为了便于维修保养灯具?应采用活动安装。
灯具的三要素
1、灯具的价格 价格的高低并不是衡量产品的最终要素。价格主要由成本、利润及附加值构成。成本往往决定了品质的高低?透明度极高的市场只允许合理的利润。绝对价格只能单纯的比较高低?而相对价格是因不同的品牌、品质及服务而异。
2、灯具的品质 唯有掌握专业的知识才能生产出专业的广告灯具?对配光曲线的设计?对配件的选购等等同样也是以专业知识为基准原则。
3、灯具的服务 唯有专业公司树立长远市场观点?建立良好的信誉?树立以产业报芗?以诚信行事?并将事情尽善尽美。
