摘要:随着LCD 成为显示产品的主流,相关的一些配套产品也在不断的研发;因为LCD 本身不发光,要靠附属的器件发光产品做为其背光,传统的背光件为CCFL,但因为CCFL存在着功耗大、含有重金属、NTSC 色域值小等因素,正在被新兴的 背光技术所取代。
关键词:NTSC 色域值 LED 背光 CCFL
前言:
尽管液晶显示器成为市场主流,但多数用户反映同样一个问题,在使用液晶显示器看电影、玩游戏时,不管响应时间有多快,分辨率有多高,画面色彩总是比之前的CRT 显示器逊色,对于大多数普通用户而言都能明显感觉与CRT 显示器相比,液晶显示器的画面色彩饱和度不足、画面层次感不强等;要解决此问题必须先了解液晶显示器显示原理。
1 什么是CIE1931 、NTSC 色域值
CIE1931(CIE XYZ)是国际委员会在1931 年开发并在1964 年修订的CIE 颜色系统(CIE Color System),该系统是其他颜色系统的基础,它使用相应于红、绿、蓝三种颜色作为三种基色,而所有其他颜色都可以从这三种颜色中导出。通过相加混色或者相减混色,自然界的任何色调都可以从CIE1931 产生。
如果把CIE1931 代表了自然界所有的颜色,那被三角形圈起来的就是NTSC(即National Tevision System Committee),是国际电视标准委员会规定的彩色电视广播标准,它是以%为单位表示,目前所有彩色显示和印刷等设备均以NTSC 区域为标准,该指标是指在整个色彩空间内,显示设备能在各种色彩上显示到何种饱和度,即能够显示到什么程度的蓝色、绿色、红色;不管是游戏、电影、还是平面设计,NTSC 色域值越大,显示设备的显示效果更优秀。
图 1.1 CIE1931及 NTSC
2 液晶显示器背光的工作原理
目前LCD 已经成为市场中的绝对主流产品,然而一直以来,“色彩表现力不佳”却是一直困扰着生产制造商及用户,因为目前绝大部分液晶显示器只具备了70%左右的 NTSC 色域。
为何液晶显示器的色域会如此低呢?从液晶技术角度来看,液晶显示器真正决定其色域值的因素在于,至于液晶面板的类型则与色域没有如何关系,毕竟液晶面板本身并不发光,而是必须透过背光的光线才能够显示画面,现在的液晶显示器一般采用CCFL 背光(冷阴极荧光灯),尽管这种技术成熟、成本低廉,但由于CCFL 灯管在荧光材质上的限制,红光呈现能力偏弱,加上所搭配的彩色滤光片的混色效果较差,只能实现NTSC 色彩区域的70%左右,最终呈现的色域饱和度不佳,图像的灰度和色彩过渡不好,所以在使用液晶显示器看电影时,我们看到的画面总觉得是灰蒙蒙的。
图2.1 CCFL 背光液晶的结构原理
当前,为了克服LCD 中CCFL 背光光源的自身不足,荧光材质先天缺陷、功耗相对较高的缺点,不少笔记本液晶屏及投影机已经开始采用LED 背光技术,如果液晶显示器使用LED 背光技术,可以实现低功耗和色彩表现力的均衡。LED 背光技术可以将整个屏幕的LED 分成了若干区域,根据显示的影像信号,可单独控制每个区域的发光量,从而轻松达到100%的NTSC色彩区域。
在实际应用中,采用LED 背光的液晶显示器,其单个元素反应速度是采用CCFL 背光产品的1000 倍,这意味着,即便是液晶显示器处于强光下,也可以获得非常满意的色彩表现力,比如在白天观看HDTV 影片,不会因为光线问题而影响画面效果。
图 2.2 LED背光液晶显示器结构
3 深圳雷曼光电研发的广色域 SMD 应用于LCD 背光源
目前用于LCD 背光的LED 有全彩LED 和单白色LED,因为全彩LED 是由红、绿、蓝三基色组成,色域值可以达到NTSC 110%以上,但是驱动全彩LED 的电路设计较复杂,成本较高,而且红、绿、蓝三种颜色的衰减不一致,导致使用一段时间之后背光颜色会出现偏色;单白色LED 由于驱动电路简单,一致性好等因素受到大多数背光源厂商的青睐。但由于目前大多数单白色LED 是用蓝色晶片加上黄色激发得到白光,所以此种单白色的色域值并不高,通常只能得到75%-85% 。
深圳雷曼光电研发生产的单白色LED SMD,采用特殊物料及特殊工艺,做出来的白灯色域值可以达到95%以上。
图3.1 是蓝色晶片+黄色荧光粉做出来的白灯波长图,而图3.2 是深圳雷曼光电研发的白灯波长图,由两个图对比可以得出图3.1 只有蓝色和绿色两个波峰,这样做出来的白灯缺少红色元素,故色域值无法达到很高;而图3.2 有蓝、绿和红三个波峰,具备了三原色,做出来的色域值比普通的白灯高很多,通常可以达到95%以上,目前这种白灯产品已经量产,对于LCD 背光源来说无疑是一个极好的消息。
4 结论
在 LCD 传统的液晶背光技术上存在着:寿命短、功耗大、色彩表现力不够丰富,而且无法将体积控制得更小等这些缺点;然而LED 背光技术的采用,大大改善了这些问题。LED 背光技术由于成本太高,很多厂商都没有马上采用,但随着LED 成本的下降及LED 背光技术的成熟,相信不久LED 将做为LCD 背光源的主要产品,当液晶显示器采用LED 背光光源后,家庭娱乐、日常办公用户感受到的并不仅仅高NTSC 的色彩优势,而低功耗、高寿命、轻便性所带来的价值更加深远。
供稿:雷曼光电
