凌力尔特LED驱动器具备PWM调光产生器
凌力尔特(LinearTechnology)发表直流对直流(DC-DC)转换器--LT3955,其具备3.5安培(A)开关,可做为定电流源和定电压稳压器。该元件因拥有内部脉宽调变(PWM)调光产生器而非常适合于驱动高电流发光二极体(LED),并拥有适用于充电电池和超级电容的特性。LT3955的4.5~60伏特(V)输入电压范围涵盖各式应用,包括汽车、工业和建筑照明等。 LT3955采用一内部3.5安培(A)、80VN通道金属氧化物LED照明场效电晶体(MOSFET),并可从标称12伏特输入驱动多达12组300毫安培(mA)白光LED,以提供超过20瓦功率。其内建一高压端电流感测,因此可运用升压、降压、升降压模式或SEPIC架构。LT3955可于升压架构下提供超过94%的效率,因此无须外部散热片。频率可调针脚允许用户将频率设定于100kHz~1MHz之间,因此可最佳效率,并将外部零组件的尺寸和成本缩减至最小,结合5毫米(mm)×6毫米四方平面无引脚封装(QFN)。
LT3955具备内部PWM产生器,可提供高达25:1的调光比,或可利用外部PWM讯号提供高达3000:1的调光比。对于不苛求调光之应用,CTRL针脚可用来提供10:1的类比调光范围。定频、电流模式架构可在宽广的电源和输出电压范围内稳定操作。输出短路保护、开路LED保护更强化了系统的可靠性。LT3955的接地参考电压FB针脚可针对数种LED保护特性作为输入端,并使该转换器可因应充电应用作为定电压源。
