  如何计算Indoor LED Display屏体面积及亮度
    LED Displays大小的计算方式
    1.Indoor LED Display的计算方式。
    (1)给出屏的具体数据(长、宽,面积)
    a.例子:所做屏的规格是Φ5(指像素的直径)屏,屏长5.8米,宽2.6米。
    b.首先,清楚Φ5屏的技术参数单元板规格为488×244mm,单元板解析度64×32
    c.计算所用单元板的块数。
    屏长或宽用的板数=预做屏长或宽÷单元板的长或宽
    屏长用的板数:5.8米×1000÷488=11.89≈12
    屏宽用的板数:2.6米×1000÷244=10.65≈11
    d.计算实际的屏的大小。
    实际屏长或宽用=单元板的长或宽×屏长或宽用的块数
    实际屏长:488×12=5856mm 即5.856米
    实际屏宽:244×11=2684mm 即2.684米
    e.屏的面积:5.856×2.684=15.72(平方米)
    注:通常清况屏体外边框尺寸在屏体尺寸基础上每边各加5-10cm.
    f.屏的分辨率=屏用的板数×单元板的解板度
    屏的分辨率=(12×64)×(11×32)
    (2)只给出屏的面积,没有长宽。
    a. 例子:做一个面积为9㎡的屏,屏的规格是Φ5(指像素的直径)。
    b. 如果只给出了面积,长宽我们要自己算。可以按长、宽4:3或16:9的比例去算。这样画面效果好。(这里以4:3为例)
    c. 理论屏屏长为:长=(面积÷12)的平方根×4
    宽=(面积÷12)的平方根×3  即:长=3.46m  宽=2.60m
    d. 长宽已经求出来了,下边的计算见(1)中的例子。
    2.室外显示屏的计算方式。
    (1)给出屏的具体数据(长、宽,面积)。
    a.例子:要做P20的户外全彩屏长约10米,宽约6米
    b.首先清楚,单元箱体的规格 (箱体长宽) 为1280×960mm,解析度为64×48
    c.计算箱体的个数。
    屏长或宽用的箱数=预做屏长或宽÷单元箱的长或宽
    屏长用的箱体数:10米×1000÷1280=7.8123≈8
