2012年,我们总共跟踪检测44个LED道路照明应用示范项目,其中主干道12条,次干道32条。跟踪检测结果显示:次干道总体的合格率是81%。平均照度、照度均匀度、平均亮度、亮度总均度和眩光值增量(TI)100%合格,亮度纵向均匀度合格率94%,环境比合格率88%。尽管大家一再提LED非常节能,但由于工程设计不合理等各方面原因,功率密度(LPD)也有一定的不合格,合格率97%。
主干道检测总体合格率只有25%。平均照度合格率50%,照度均匀度合格率92%,平均亮度合格率83%,亮度总均匀度合格率92%,亮度纵向均匀度合格率50%,环境比合格率75%,眩光值增量(TI)合格率83%,LPD值合格率92%。
如果以灯具安装高度12米的光通量、灯具维护系数0.7为例,主干道设计照度是20lx,距高比2.5,四车道路宽14米,被照路面面积是420m2,灯间距是30,环境面积150m2,灯具光通量至少20000lm。如果按照距高比是3米,灯间距是36米,要满足照度值要求,单灯光通量应该是24000lm。如果在同样的条件下,照度要求进一步提高,光通量的要求将会更高,所以不同的路宽,不同的灯杆安装接近率,要达到不同的照度,很重要的一个因素是单灯光通量的多少。
对于道路照明,一个好灯具的配光要考虑车行道、人行道两个方面。配光设计得好的灯具,在主车道有照明,同时还能兼顾满足非机动车道的要求。而且从节能各方面考虑,就可以省去在非机动车道的灯具。
无论是传统道路照明还是LED道路照明,都有一个较理想的光通利用系数CU。检测数据的不合格,实际就是灯具配光不合理导致了有效利用系数不够高。表5是我们在做研究过程中,根据不同车道数、路宽与灯杆高,对单灯所要求的光通量匹配利用系数。比如说3~6车道,路宽与灯杆高比1.5~2.0的情况下,利用系数CU值一定要高于0.7,这样才能满足标准。
三、未来发展趋势
