高PF!三通道高压线性恒流控制芯片DU1703!
DU1703可以根据实际应用情况去选择三通道或二通道。DU1703还可以多芯片并联或串联应用;其输出电流可通过电流采样电阻进行编程。可自适应输出LED灯串的电压大小。
DU1703 是一款高压线性恒流控制器, 可直接驱动多通道 LED 灯串。其电源系统结构简单,只需很少的外围元件就可以实现非常优秀的恒流特性。 DU1703可以自动地根据输入电压调节输出LED灯串,当输入电压低时,LEDs1 灯串将被点亮;当输入电压继续增加时,LEDs2 灯串将被点亮,以此类推,直到输入电压大于所有的 LED 灯串,所有的 LED 将会被点亮。 DU1703 可利用多颗串联使用,进一步细化 LED 灯串的数量。
典型应用
For 1 to 9W non-isolated HV LED lighting
Input Voltage Range: 220V ~ 240Vac
Output Voltage Range:270Vdc
Output Current: up to 35mA
Overall Output Current Regulation: 5%
Conversion Efficiency: 85% @ 230V / 50Hz
Conversion Power Factor: 0.95 @ 230V / 50Hz
EMI: Meet EN55015B standard
回复数 6 切换时间排序
