关于LED吸顶灯的构成和散热
LED吸顶灯的构成和散热
LED吸顶灯的构造基本都是由底壳,外罩,电源,灯等4个部分组成。1.LED吸顶灯的灯珠通常对于功率大于30W以上的大多采用1W的LED灯珠,低于30W的大多采用小功率LED灯珠(例如3020,3014,3528等)。建议采用贴片式小功LED以便于散热,也可以提高发光的均匀度。灯珠可以按照其外形来排列,例如假定外形为圆形,那么灯珠就排成圆形,反之,假如外形是方形,那么就排成方形。即便如此,灯珠的排列也还是有很多种方法。
2.灯罩通常采用PC板,其性能如下:(1)透光性:P C板透光率最高可达89%,可与玻璃相妣美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变,雾化,透光不佳,十年后透光流失仅为6%,PVC流失率则高达15%—20%,玻璃纤维为12%-20%。(2)抗撞击:PC板撞击强度是普通玻璃的250-300倍,同等厚度亚克力板的30倍,是钢化玻璃的2-20倍,用3kg锤以下两米坠下也无裂痕,有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。(3)防紫外线:PC板一面镀有抗紫外线(UV)涂层,另一面具有抗冷凝处理,集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。可阻挡紫外线穿过,及适合保护贵重艺术品及展品,使其不受紫外线破坏。(4)重量轻:比重仅为玻璃的一半,节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。(5)阻燃:guo jia标准GB50222—95确认,PC板为难燃一级,即B1级。PC板自身燃点是580摄氏度,离火后自熄,燃烧时不会产生有毒气体,不会助长火势的蔓延。(6)可弯曲性:可依设计图在工地现场采用冷弯方式,安装成拱形,半圆形顶和窗形。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍,亦可热弯。(7)温度适应性:PC板在-100℃时不发生冷脆,在135℃时不软化,在恶劣的环境中其力学,机械性能等均无明显变化。(8)耐候性: PC板可以在-40℃至120℃范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时,黄变度为2,透光率降低值仅0.6%。主编:深圳市合迈光电技术有限公司
