性价比高的RGB球泡灯
应用领域:
RGB遥控七彩射灯应用于酒店、酒吧、舞台、酒吧、俱乐部、娱乐场、西餐厅、咖啡厅、居家品位装饰、商品陈列柜、酒柜、高档休闲场所、家庭影院、KTV包厢、、生日派对、喜庆宴会、舞会、装饰灯/小夜灯以及节庆灯等室内外情调装饰,烘托气氛;通过外置遥控方式制造出更多前所未有的照明视觉效果。产品型号:XL -RGB3QPD-YK XL-RGB5QPD-YK产品特点:采用进口超高亮LED晶片R、G、B三基色组成,一灯可完成七种颜色(红/黄/蓝/绿/紫/青/白)变化;可通过遥控器同时控制多个射灯开灯和关灯、快渐变、慢渐变、快跳变、慢跳变、单色选定;抗震、无辐射,无频闪,采用金属铝铸造而成具有散热快外壳温度低、抗压、耐摔防护;高效节能,超低功耗,同样照明效果比传统光源节能80%以上;宽电压范围AC80-265V,使用寿命长,驱动采用具有过温保护,短路保护功能的隔离恒流输出,提供稳定的输出电流,减小衰减,寿命可以达到30000小时以上,是传统原光源使用寿命的6-10倍;工作温度可达-20℃ - +65℃,低温启动正常,启动响应时间短,无延时,通电即达正常亮度,无需等待,开关次数可达百万次以上;光损小,发光效率高;灯体设计新颖别致、典雅美观、具有现代照明灯具特点安装简单快捷、灵活,维护方便,可以无衔接的直接取代传统灯具;光源绿色环保,无辐射,防尘,防漏电,是真正的绿色光源。技术参数:输入电压范围:AC85-265V输入电压频率:47-63Hz功率:3W 5W(可选)灯珠数量: 1PCS 灯珠发光角度: 120°发光颜色:彩色、变色(波长 红:615~625nm,绿:515~525nm,兰:455~465nm)寿命: >30000h基座类型: E27尺寸: ∮60mmX90mm(E27)功能说明 ※ 4 种自动变色模式 快七彩渐变2 秒快变(每隔 2 秒变化一次颜色,逐渐变色)慢七彩渐变4 秒快变(每隔 4 秒变化一次颜色,逐渐变色)快七彩跳变1 秒渐变(每隔 1 秒变化一次颜色,快速变色)慢七彩跳变3.5 秒渐变(每隔 3.5 秒变化一次颜色,快速变色)固定颜色模式下4级亮度调整※ 16 种固定变色模式变色灯具有 16 种发光颜色,分别为:白、红、绿、兰、洋红、草绿、浅蓝、橙色、浅绿、紫色、淡黄色、青色、浅紫、黄色、天蓝色、粉红色 同步变色功能 不管装多少个灯,可以实现永远同步变色。 2种控制方式:遥控控制、开关控制通过电源开关切换变色:在 1 秒内开/关电源,可自动切换至下一个状态。 红外线无线遥控器可切换变色(有效距离在 10米以内)
