TRUEC2
简介针对LED照明负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构。非隔离LED恒流控制技术的发展分为三代,从最初的固定频率模式,到后来的固定关断时间模式,严格说都不是真正的闭环恒流,一直发展到今天,所使用的是第三代非隔离控制技术闭环算法,称为TRUEC2
的控制策略。上海占空比LED照明公司的DU8618芯片,基于TRUEC2
驱动技术,对于各种外围元件不敏感,这就在提高可靠性和精度的同时,降低了整体方案成本。所谓的闭环,即真正检测输出电流值,以此为标准来发出PWM信号。所谓开环,不以检测到的输出电流值来做发出PWM信号的参考。从电路拓扑上,二者没有区别,都是非隔离的BUCK降压拓扑。但是在芯片内部有两个基准,一个是峰值基准,一个是平均值基准。芯片检测到电感电流信号,做专利技术处理,如图1TRUEC2
部分做积分处理及峰值控制。这样,就检测到了电感电流的平均值,也就是输出电流的平均值。芯片针对检测到的值,控制输出占空比,实现了闭环控制。这种控制结构,使得线路极为简单,由于闭环控制电流,相比于开环方式,此线路短路亦恒流。这在生产应用中是非常重要的,这相当于大大降低了系统发生故障的风险。使得这种方案不仅在性能上有了质的飞跃,在可靠性上也大大提高。DU8618集成了1A的高压MOSFET,又将简化线路做到了极致,可以实现所有18W以内的非隔离LED驱动需求。TRUEC2
技术,专门用于18WLED日光灯驱动的芯片。DU8618实现一个典型非隔离LED日光灯应用,基本电参数要求如下:输入电压范围:180~265VAC/50Hz 典型效率:>95%输出电压范围:60~180VDC 输出电流:90mA标称输出功率:18W联系方式:王先生 18825234411 QQ1797642059
