DU8608、DU8623、DU8633是上海占空比推出的三款非隔离产品,采用上海占空比专利核心技术TURE C²(真正的全闭环恒流控制), TURE C²是公司独有的世界领先真正检测LED上实际电流的专利技术,使输出电流不受输入电压、不受电感变化影响,拥有
很高的恒流精度。
DU8608是一款非隔离降压型LED恒流电源控制芯片,主要工作于连续工作模式(CCM)。拥有业内最高恒流精度,精度<2%,基于TURE C²技术,闭环比开环有优势,所以恒流精度非常稳定。效率可达90%以上,而且效率对于输入电压变化大波动的不敏感。DU8608内置多重保护:短路保护,输出仍有电流;开路保护;过温保护。有良好的负载/线性调整率。 DU8608内置模拟和PWM数字调光功能。 支持输出电流700mA 可应用在:输出24串12并(240mA),输入电压范围是180vac-264vac; 输出12串24并(420mA),输入电压范围是90vac-264vac。 应用:LED日光灯管 T5/T8/T10,LEDLED ;球泡灯 E14/E27/PAR30/PAR38;LED吸顶灯,LED路灯 典型应用图:
DU8623是一款工作在连续模式的降压式恒流控制IC,专用于小功率LED驱动照明应用。采用独特的闭环恒流控制专利—TURE C²技术,可在宽松的外围电感参数条件下实现高精度的输出电流,确保批量生产时LED灯具亮度的一致性。DU8623内置500V高压MOSFET,设多重保护:开路、短路保护,过温保护,采用SOP8封装,应用于LED球泡灯。LED吸顶灯。具有良好的负载调整率和线性调整率。输出电流对电感量不敏感,小批量生产恒流精度<1%,大批量生产恒流精度是<2%。DU8623最大输出电流150mA,最大功率7W
典型案例:交流输入电压范围180vac-260vac,输出电压范围30vdc-60vdc 输出60mA,功率因数>0.75(PPFC) 应用:DC/DC或AC/DC LED灯具;一般照明需要的恒流源; LED面板灯等。 典型应用图:
DU8633是一款连续电流工作模式的降压恒流控制IC,专注于中小功率LED驱动照明应用。 DU8633内置2A500V高压MOSFET,内置多重保护,采用DIP8封装,具有良好的负载调整率和线性调整率,输出电流对电感量不敏感,恒流精度<3%最大输出电流250mA 典型应用:输入电压范围180vac-264vac 输出电压范围40vdc-80vdc 功率因数:0.9 输出电流240mA 应用于LED日光灯、球泡灯、吸顶灯、路灯。 典型应用图:
邮箱: 13824718937@163.com 上海占空比
欢迎您的来电咨询!
