应用领域:RGB开关控制七彩射灯应用于酒店、酒吧、舞台、俱乐部、娱乐场、西餐厅、咖啡厅、居家品位装饰、商品陈列柜、酒柜、高档休闲场所、家庭影院、KTV包厢、、生日派对、喜庆宴会、舞会、装饰灯/小夜灯以及节庆灯等室内外情调装饰,烘托气氛;通过开关切换方式制造出更多前所未有的照明视觉效果。产品型号:ZTDR-LED3-RGBE27产品特点:※ 采用进口超高亮LED晶片R、G、B三基色组成,一灯可完成七种颜色(红/黄/蓝/绿/紫/青/白)变化;※ 可通过开关切换方式同时控制几十个几百个射灯开灯和关灯、快渐变、慢渐变、快跳变、慢跳变、单色选定,一键切换实现所有射灯同步发出同一种颜色;※ 抗震、无辐射,无频闪,采用金属铝铸造而成具有散热快外壳温度低、抗压、耐摔防护;※ 高效节能,超低功耗,同样照明效果比传统光源节能80%以上;※ 宽电压范围AC85-260V,使用寿命长,驱动采用具有过温保护,短路保护功能的隔离恒流输出,提供稳定的输出电流,减小衰减,寿命可以达到50000小时以上,是传统光源使用寿命的6-10倍;※ 工作温度可达-20℃ - +65℃,低温启动正常,启动响应时间短,无延时,通电即达正常亮度,无需等待,开关次数可达百万次以上;※ 采用光学级PMMA高纯度透镜,光损小,发光效率高;※ 灯体设计新颖别致、典雅美观、具有现代照明灯具特点安装简单快捷、灵活,维护方便,可以无衔接的直接取代传统灯具;※ 光源绿色环保,无辐射,防尘,防漏电,是真正的绿色光源。
