如有兴趣进一步了解请联系英特美光电(深圳),刘先生,13927443410,QQ:147495300,福田区福明路3号嘉汇新城汇商中心1825。 英特美远程荧光粉应用于工矿灯、泛光灯、高棚灯、路灯的特点与优势1、 荧光粉远离LED芯片热源,工作温度大大降低,光衰和色漂性能显著改善;2、 LED芯片远离了荧光粉热源,同时荧光粉和胶体的剥离改善了LED芯片的散热条件;3、 由于荧光粉和LED蓝光芯片两个热源相互远离且散热条件大大优化,整灯的散热要求也可大大降低,相同功率灯具的重量和体积仅为白光LED灯具的2/3。4、 配合高漫反射率的混光腔的设计可以提高光线的利用率,从而使整灯光效比同类白光LED灯具搞15%~30%。5、 符合UL最高等级的V0可燃性标准和抗紫外辐射标准,有钢化玻璃为基底的远程荧光粉可供选择6、 国际知名企业已经成功推广相关大功率LED灯具产品,例如:高棚灯、隧道灯、工矿灯、顶棚灯、舞台灯、影视灯、景观灯 诸如Tech-Lighting,Hikari Denki,Wyndsor, Thus Italia,Lighting Science Group,Intencity Lighting,AEC,Havells Sylvania,T-Opto,SP-LED,Kee-Tat,Luxonic,Thorlux,USA Illumination,Vexica,Jasco,Quantum Opto-Electronics,WinSun G4,NVC,Lextar,Feit,Contrast等欧美厂家推出了如下产品:1)LED隧道灯2)LED顶棚灯
3)LED外墙灯 LED洗墙灯 4)LED道路灯 5)LED大功率面光源 6)LED大功率路灯,LED户外区域照明7)LED高棚灯 远程荧光粉大功率LED灯具的光学结构与要求远程荧光粉大功率LED灯具的光学结构为混光腔(Mixing Chamber),其由蓝光LED灯珠或蓝光晶片、反光材料和远程荧光粉构成。1、蓝光LED灯珠/芯片/蓝光COB蓝光LED灯珠、蓝光芯片和蓝光COB需满足以下三个条件:1)蓝光LED的主波长为455nm,一般的误差要求为±2.5nm或±5nm;2)蓝光LED灯珠、蓝光芯片或蓝光COB排列都必须满足尽量排布均匀和旋转对称的要求,保证光线均匀地投射到远程荧光粉上;3)蓝光芯片的电光转换效率尽可能高,最好采用高反射率的底座,这样有助于提高整灯光效。
2、混光腔内的反射材料混光腔即为蓝光LED和远程荧光粉之间所有光线可能达到的空间,混光腔的所有表面都必须覆盖或喷涂高反射材料,反射率大于97%最佳。因为LED和荧光粉发出的光线可能要在混光腔内多次反射后才被取出,反射材料的选择对最后的整灯效率改善有着至关重要的影响,下表给出了反光纸的反射率和系统光效改善的关系。 3、远程荧光粉、荧光板、荧光片、荧光膜远程荧光粉一般位于灯具的最外层,在大功率应用时,远程荧光粉选取XT系列的玻璃基底产品,在必要时甚至可以选择钢化玻璃基底以满足各种苛刻的使用环境。玻璃基底材料都具有极好的机械性能,可抗紫外辐射,防爆,防破裂,能够直接作为灯具外壳。一般先设定目标功率或光通量,然后选择远程荧光粉尺寸,再设计相应的模具已固定远程荧光粉。
