LED日光灯跟传统荧光灯的比较
材料组成与外观
  1.LED日光灯由多颗超亮度小功率LED和透光性高的PC外壳组成。
  2.LED日光灯有草帽和帖片灯珠两种型号。
  3.LED日光灯外壳有两种:
  一种:透明的PC外壳,透光性能高,可看到里面的灯珠;
  另一种:半透明的磨沙外壳,光线透出较柔和。
  4.LED日光灯工作电压为宽电压,从80V到245V均可使用。
  5.LED日光灯可做成红、黄、蓝、绿、白、暖白颜色。
基本规格参数
  8w: ø30*600mm 174珠 60 ml
  12w: ø30*1168mm 276珠 1000 ml
  15w: ø30*1198mm 342珠 1200 ml
适用范围:
  写字楼、工厂、商场、学校、居家等室内照明。
LED日光灯特点
  LED日光灯以质优、耐用、节能为主要特点,投射角度调节范围大,15W的亮度相当于普通40W日光灯,抗高温,防潮防水,防漏电。 使用电压有:110V、220V可选,外罩可选玻璃或PC材质。灯头与普通日光灯一样。
  LED日光灯采用最新的LED光源技术,数位化外观设计,节电高达70%以上,12W的LED日光灯光强相当于40W的日光灯管LED日光灯寿命为普通灯管的10倍以上,几乎免维护,无须经常更换灯管、镇流器、启辉器。绿色环保的LED照明电光源,光线柔和,光谱纯,有利于使用者的视力保护及身体健康。6000K的冷光源给人视觉上清凉的感受,人性化的照度差异设计,更有助于集中精神,提高效率。
普通日光灯对比
  普通日光灯两端各有一灯丝,灯管内充有微量的氩和稀薄的汞蒸气,灯管内壁上涂有萤光粉,两个灯丝之间的气体导电时发出紫外线,使萤光粉发出柔和的可见光。
  普通日光灯工作特点:灯管开始点燃时需要一个高电压,正常发光时只允许通过不大的电流,这时灯管两端的电压低于电源电压。
  普通日光灯管两端装有灯丝,玻璃管内壁涂有一层均匀的薄萤光粉,管内被抽成真空度10-3-10-4毫米汞柱以后,充入少量惰性气体,同时还注入微量的液态水银。电感镇流器是一个铁芯电感线圈,电感的性质是当线圈中的电流发生变化时,则在线圈中将引起磁通的变化,从而产生感应电动势,其方向与电流的方向相反,因而阻碍着电流变化。
  起辉器在电路中起开关作用,它由一个氖气放电管与一个电容并联而成,电容的作用为消除对电源的电磁的干扰并与镇流器形成振汤回路,增加启动脉冲电压幅度。放电管中一个电极用双金属片组成,利用氖泡放电加热,使双金属片在开闭时,引起电感镇流器电流突变并产生高压脉冲加到灯管两端。
  当普通日光灯接入电路以后,起辉器两个电极间开始辉光放电,使双金属片受热膨胀而与静触极接触,于是电源、镇流器、灯丝和起辉器构成一个闭合回路,电流使灯丝预热,当受热时间1-3秒后,起辉器的两个电极间的辉光放电熄灭,随之双金属片冷却而与静触极断开,当两个电极断开的瞬间,电路中的电流突然消失,于是镇流器产生一个高压脉冲,它与电源叠加后,加到灯管两端,使灯管内的惰性气体电离而引起弧光放电,在正常发光过程中,镇流器的自感还起着稳定电路中电流的作用。
通过LED日光灯属性特点与普通日光灯属性特点对比得出结论:
LED日光灯和普通日光灯比较具备优点如下:
  节能,.寿命长,适用性好,因单颗LED的体积小,可以做成任何形状,回应时间短,环保,无有害金属,废弃物容易回收,色彩绚丽,发光色彩纯正,光谱范围窄,并能通过红绿蓝三基色混色成七彩或者白光。
  LED日光灯和普通日光灯比较LED日光灯具备缺点如下:价格贵,目前能普遍做到的光效率和理论光效率还有很大差距,目前能做到的寿命和理论寿命还有很大差距,.还是有一定的发热量,光衰还可以大幅度缩小。 优点:
  1、环保灯具,保护地球
  传统的日光灯中含有大量的水银蒸汽,如果破碎水银蒸汽则会挥发到大气中。但LED日光灯则根本不使用水银,且LED产品也不含铅,对环境起到保护作用。LED日光灯 公认为二十一世纪的绿色照明。
  2、高效转换,减少发热
  传统灯具会产生大量的热能,而 则是把电能全都转换为光能,不会造成能源的浪费。 而且对文件,衣物也不会产生退色现象。
  3、清静舒适,没有噪音
  LED灯具不会产生噪音,对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选。适合于图书馆,办公室之类的场合。
  4、光线柔和,保护眼睛
  传统的日光灯使用的是交流电,所以每秒钟会产生100-120次的频闪。LED灯具是把交流电直接转换为直流电,不会产生闪烁现象,保护眼睛。
  5、无紫外线,没有蚊虫
  LED灯具不会产生紫外线,因此不会象传统的灯具那样,有很多蚊虫围绕在灯源旁。室内会变得更加干净卫生整洁。
  6、电压可调80V-245V
  传统的日光灯是通过整流器释放的高电压来点亮的,当电压降低时则无法点亮。而LED灯具在一定范围的电压之内都能点亮,还能调整光亮度.
  7、节省能源,寿命更长
  LED日光灯的耗电量是传统日光灯的三分之一以下,寿命也是传统日光灯的10倍,可以长期使用而无需更换,减少人工费用。更适合于难于更换的场合。
  8、坚固牢靠,长久使用.
  LED灯体本身使用的是环氧树脂而并非传统的玻璃,更坚固牢靠,即使砸在地板上LED也不会轻易损坏,可以放心地使用。
  9. 与普通的荧光灯相比,LED日光灯无需镇流器,无需启辉器,无频闪。
  10 免维护,频繁开关不会导致任何损坏。
  11.安全且有稳定的质量 可以经受4kv高电压 量低 可以工作在低温-30℃ 高温55℃。
  12.对周围环境不会有影响。没有紫外线和红外线,没有有害材料,如 汞 ,保护眼睛,也没有噪声。
  13..抗振动性好,便于运输。 LED
