日常照明或成OLED杀手级应用
日常照明或成OLED杀手级应用
有机发光二极管显示器(OLED)正在进军移动设备和电视显示器领域,索尼已经宣布,将于2007年底之前上市OLED电视。但长远来看,OLED的杀手应用可能是用于日常照明的高效率白光源。欧洲一个研究项目已开发出一款原型机,可能使照明应用更加接近实用,其它地区也在开展类似的项目。 欧洲为期三年的ICT(信息与通讯技术)及照明应用OLED项目(OLLA)计划开发高亮度OLED,用于ICT和下一代照明。该项目组日前表示,它制作了一种白色OLED光源原型,效率为25lumens/W,在初始亮度为1,000Cd/m2的条件下半衰寿命超过5,000小时。 与传统的钨丝灯泡相比,“我们把效率提高了一倍,寿命延长到以前的五倍。”OLLA项目经理Peter Visser表示,“我们预计,几年后OLED的效率将能与紧凑型荧光光源媲美。”OLLA项目的基金支持期限刚过一半,最终目标是把OLED照明的效率提高到50lumens/W,初始亮度1,000Cd/m2下的寿命达到10,000小时。 上述白色OLED器件是在飞利浦研究实验室设计出来的。另一项目伙伴Osram Opto Semiconductors的高级研究员Karsten Diekmann评论道:“寿命达到5,000小时,同时达到较高的效率,是把OLED技术用于照明应用的非常重要的一步。” 去年,飞利浦与Novaled合作开发了一种原型器件,显色指数(CRI,用于衡量光源呈现物体真实颜色的能力)达到88,可与三基色荧光媲美,效率达到32lumens/W。总亮度为1,000Cd/m2。据Novaled,投产器件的寿命需要至少达到10,000小时,而该原型的寿命已超过20,000小时。 Osram GmbH是全球最大的照明产品生产商之一,目前在致力于把小分子技术应用照明领域。它的OLED器件照明效率达到了18lumens/W,而普通灯泡是12lumens/W。 由于OLED缺乏稳固的基准,所以实测结果不断改变着人们的目标。“在对全球各地不同研究组织的结果进行比较时,OLED测量方面没有标准,这是一个问题。”飞利浦照明的OLED开发经理Dietrich Bertram表示。“这导致在用累计球进行测量或者使用堆叠层时产生巨大的差异。因此,OLLA项目决定开发一个关于OLED照明测量的白皮书,以支持性能与测量指标的标准化。” 另外,台湾地区的清华大学研究人员在与西雅图的Advanced Electroluminescent Sciences合作。后者是一个初创的研发公司,目标是开发一种基于白光OLED的固态照明系统。普林斯顿大学研究人员也报告了在白色发光OLED方面取得的进展。这所大学的研究工作得到了美国能源部和该大学分拆出来的Universal Display的资助,并与南加州大学建立了合作关系。研究人员修改了OLED结构,以延长蓝光发生部件的寿命,此类器件的燃尽速度较快一直是个问题。 更薄的屏幕 同时,厂商开始推出OLED电视和有源矩阵OLED显示器。由于OLED不需要背光,功耗降低,而且能制成比LCD和等离子等平板技术更薄的屏幕。OLED也可以打印在柔性材料上面,制成可卷曲的显示器。市场调研公司DisplaySearch的报告显示,2006年OLED显示器出货量增长29%,已达到7,210万个。 索尼表示,将在今年稍晚的时候开始生产和销售11英寸OLED电视。初期产量将为每月1,000台,由索尼与丰田的一家合资企业生产。 东芝与松下也组建了一家合资企业。东芝松下显示技术公司将生产用于平板电视的OLED面板,计划2009年以前生产20.8英寸的面板。 三菱表示,计划今年提供样品OLED面板,如果需求旺盛也可能开始量产。柯尼卡-美能达表示,已经与通用电气合作,在未来三年内开发采用OLED技术的照明产品。 三星SDI、LG电子和奇美电子旗下的CMEL已在2007年开始全面生产有源矩阵OLED。Universal Display公司表示,有源矩阵OLED的功耗低于无源矩阵OLED,适合于显示屏对角尺寸大于2~3英寸的便携电子产品。该公司把AM OLED纳入其平板知识产权。 Universal最近与CMEL签署了一份协议。前者将向CMEL供应磷光OLED材料,用于CMEL的商业有源矩阵OLED显示器。Universal声称,其专有的磷光技术提高了功率效率,最高可达传统OLED技术的4倍。据Universal公司的总裁兼首席运营官Steven Abramson,其它厂商也在评估这种磷光材料,并被许多电子产品制造商用于商业生产。 OLED+太阳能? 随着节能问题日益受到公众的重视,其它研究者计划把OLED与太阳能电池结合起来。例如,台湾大学的科学家把太阳能电池置于OLED后面,对比度优于利用偏光器所获得的对比度,而且能源得到了循环使用。 OLED中使用的反射电极导致器件不停地反射光线,即使在关闭的情况下也是如此,当显示器开通时会导致对比度下降。科学家报告称,在OLED后面放置一个太阳能电池吸收入射光和内部OLED发射,然后把光转变为电功率供光电器件重新使用。科学家表示,目前实验器件的功率循环使用效率只有0.26%,通过采用效率更高的OLED和太阳能电池,有望得到进一步改善。
科学家相信,采用新方法后,最终反射系数可能从传统OLED的70%下降到1.4%左右,而且不会损害器件的场致发光效率。
