用于极端环境 欧司朗推出Displix LED
欧司朗光电LED照明日前推出了多芯片Displix LED,这一产品结合红,绿,蓝(RGB)发射器,专为极端环境的户外提供照明和显示。目前欧司朗提供的两款多芯片LED有多种封装方式:黑色封装、有黑色反射器的全黑Displix和白色封装、表面黑色套印和有白色反射器的黑面Displix。全黑Displix即便在太阳直射之下也可创造绝佳的对比,而且在长时间工作时也仍可以展现精准的演色性。
欧司朗光电LED照明的多芯片Displix LED
这两种不同版本的Displix封装大小为4.5x4.5x2.1mm,包括3个芯片,他么的波长分别为625nm(红光)、528nm(绿光)及470nm(蓝光)。这表示,LED灯不需结合成一个红绿蓝模组。如此一来,就可以缩减像素间距,提高同样面积内的分辨率。欧司朗光电LED照明德国总部LED显示的市场经理Sven Weber表示:“人们越来越习惯在家中和户外的显示装置上看到高分辨率的影像,因此,户外展示的参数也正在进步当中。采用这两款新的DisplixLED产品的展示屏,不单分辨率高、光强度大,而且对比度绝佳,能够满足各样应用系统的要求。”由于Displix采用了SMT表面封装技术,生产成本得以降低。这款LED高2.1mm,确保其他的处理程序有足够的空间,例如可以使用矽封装提供额外的保护,来对抗严峻的户外环境,也可以轻松纳入特殊的遮蔽元件。这两种作法都可以延长LED的寿命,甚至可以超过100,000个小时,实际状况视周遭温度而定。Displix LED将于11月13日到16日在慕尼黑举办的2012年慕尼黑电子展(electronica 2012)上首次亮相,展位位于A3厅的107号。
