LED地埋灯设计技巧
埋地灯最初的运用范围非常广泛,雏形中的景观照明似乎是从埋地灯控制变化开始的做起,但做到现在,几乎没人愿意再做埋地灯,原因很简单---我门所看到的埋地灯基本上不发光了,LED埋地灯被引入后,人们满以为情况会有所改善,可情况适得其反,因为特殊的供电原因,LED埋地灯比其他光源的埋地灯死的更早,许多人不得其解,其实在设计制造埋地灯的时候,有很多潜在的技巧未能引起人们的注意,
许多人认为,埋地灯IP65就够了,只有水底灯才用到IP68,结果呢?我门的大问题都出在防水上,因为我们老以为我门的灯是埋在土里,其实我门的灯是被闷在‘井’里,在有些时候,埋地灯得环境比水底灯还恶劣,因为水底灯处理的是水压渗透的问题,埋地灯还要解决一天24小时地热温度都在冷热变化的问题。当然,外部力对玻璃的破坏也是一个不可忽视的因素,以下是对LED埋地灯设计制造的一些技巧的总结,
一, 外壳的设计(选择),外壳的材料很多人都会选择铝,这不算是一个错误的选择,毕竟不锈钢的成本压力太大,但为什么铝壳还有进水呢?明白晶相学的人应该知道,夜态铝在结晶的过程中存在晶核大小之说法,因为铸造方法的不同晶核大小会有所不同,因而会造成外壳质疏质密的问题,因为铸造方法的不同铝胚件形成夹砂缩孔的大小也会有所不同,当外壳质疏到一定程度,夹砂缩孔小到一定成都,短时间的冲水,泡水都不会引起水分子浸入,但是,当灯壳埋在水土里长时间在冷热倒吸力的作用渗透下,水就会慢慢渗进灯壳,我们往往会被处理的华丽的外壳外表所蒙蔽,一看是铝的,拿回来扔水里泡半小时,一看里面干的,OK,我们心理认为防水已经没有问题,但是一做出去,一样进水,所以,不建议选择砂铸铝外壳,不建议选择2.5mm以内厚度的压铸铝外壳,设计灯体时候,设计厚度建议超过2.5mm,并且用足够顿位的压铸机压铸
二, 过线孔的设计,很多人用一个传统PG7 来解决埋地灯的过线防水问题,这也是一个误区, 传统PG7靠一个圆环胶圈和外壳之间的压紧来防水,如果用在户外防雨,没有问题,如果用在埋地灯上确实还有待商榷,这里有两种选择性建议:1采用V型胶圈在V型孔内通过螺母压缩即防止水从胶圈边渗入又防止水从线皮四周渗入(水底灯进线防护的作法)2,胶圈用一个面积大而厚的平面圆形垫片3,进线口用用环氧树脂灌死
三, 上盖与灯体间的胶垫,上面说的方式灯体下部防水,这里要说灯体上部防水,有人用不锈钢壳做灯体,发现灯内还是进水,就是这里没有处理好造成水或潮气被吸入,遇冷后再玻璃表面结一层水珠。这里的胶圈最好设计成U型套在玻璃上,压紧后实现三面防水,建议上面厚度1~1.5mm 下面厚读2~2.5mm,上下压紧的宽度建议在6~10mm,特别注意的是胶圈的硬度不可以选太硬,硬度以35宜,太硬反而贴不紧,造成进水.
四, 玻璃,很多人忽略了这个问题,认为玻璃有一定厚度就可以,结果玻璃坏了就推卸这人,别人敲坏的我有什么办法?没错,确实有一部分玻璃是被人用硬物敲碎的,但是,这不是全部原因,因为有一部分玻璃是自己碎的,如果你的玻璃处理的不好或根本没有经过处理,以下几种情况会造成玻璃自己碎裂:1上盖直接死压在玻璃上,2车轮挤压但当时没坏3灯内温度过高突然遇水4硬物敲击,前三种因为应力的原因造成破裂,后面则是外力的原因碎裂。所以这里的玻璃一定要钢化,去应力,强度上要能承受2EJ的冲击力,厚度上以5~10mm为参考,
五, 散热;说到这里有人会冷笑了,开玩笑,埋地灯要考虑散热?你说的对,也不对,如果你的光源是LED,而你的整个光源板又是直接架空的:再如果你的功率够大,此种情况下,热通过空气传给外壳,外壳再传给大地,懂的人都明白了,外壳40度,里面LED灯芯温度80度以上是有可能的,这样LED会在冰冷的环境中被热死,灯具一样亮不长,所以设计或选用外壳的时候,灯壳与LED直接或间接接触面积超过80%以上为宜
六, 透气:即使你做到以上几点,灯内仍有水珠的可能,应为你在封灯得时候,如果腔体内的空气湿度过大(比如说在下雨天封灯),当灯内温度过高,外面空气温度过低,水汽是会出现的,这里有两点建议:1,装玻璃的时候室内空气必须干燥,2设计时候设计上空气呼吸器
七, 灯体高度或预埋件,如果你的灯体高度已近选定,你最好选择尽可能高的预埋件,此时的预埋件就像一口深井,当积水足够多的时候水才会淹到灯体,在一定程度上可以延长你的灯具寿命
八, 后期防水: 假定你已经选用了砂铸铝外壳、比较薄的压铸铝外壳、质疏的铝外壳做LED埋地灯,在没得选的情况下给以下几种建议
1选用高深的预埋件
2灯板以下用环氧树脂罐死,灯板以上罐导热灌封硅胶
3电源用防水电源
4如果有可能,安装一个空气呼吸器
5在电源与灯板间的空隙内填充干燥剂
6如果是大功率LED配二次透镜的,切记两点,1透镜周围罐胶不要罐太厚,不要罐到透镜支架头部去了,因为透镜不防水,万一灯内进水,LED暂时被水淹不着,2,透镜支架一定要和玻璃有一定距离,切忌直接贴在玻璃上,万一玻璃上附点水珠,则会直接传给LED.
