ChromaLit™提供照明系统上最终极的设计自由。英特美公司最新推出的 ChromaLit “远程荧光粉”照明光源, 将改变传统的固态照明设计模式。 ChromaLit 完美的照明光质为照明设计人员提供前所未有的创造自由、色彩控制以及最灵活和高效率的设计系统。 ChromaLit 是设计高效率和新型照明系统最理想的选择。欢迎联系我们了解更多 Intematix “远程荧光粉”技术知识产权领先地位的信息不同于将蓝色芯片直接覆盖荧光粉化合物涂层的传统 LED 设计方法,ChromaLit 的一系列技术, 避开了荧光粉材料与蓝光 LED 能量源的直接接触。 这一结构,不但能使照明设计人员具有更大的创造自由、高效率生产过程,照明灯具具有更出色的光质,并且提升高达30%的照明系统效率。Chromalit 系列荧光粉均不含铅和汞,结实耐用,不会碎裂。Chromalit系列远程荧光粉可定义为将荧光粉制成薄膜形式以远离LED芯片,从而实现更好的照明性能,具体为具有更好的色度一致性,更低的荧光粉和胶体温度,更高的光源亮度,更均匀的照明效果和更舒适的投光(无眩光)。Chromalit系列远程荧光粉将会极大的提升LED照明产品的层次,使客户具有良好的照明体验,特别适合开发符合欧美最严格标准的高品质LED照明产品 远程荧光粉的特色和优点:全向灯光分布 无眩光 LED 灯泡设计 高水平的色彩品质和一致性 精准的色调匹配 前所未有的固态照明产品和系统设计自由 一体化的LED 照明系统供应和生产比传统 LED 照明设计,提升高达30%的系统效率 应用领域:LED 改型灯泡 便携式用户照明 射灯 壁灯 吊灯 筒灯 吊灯及其他装饰性产品 电气器具 工作照明 高棚灯 平板式照明 聚光灯和模组照明 模块型线条灯照明 ChromaLit™ 技术ChromaLit™ 远程荧光粉的定义定义:将一层荧光粉复合材料精确地覆盖在基底之上,与蓝光 LED 能量源在空间上分离开。独立放置的荧光粉在被蓝光激发后放光。因为荧光粉与能量源分离,很容易制成各种形状和不同的颜色,使固态照明不再存在单向光、热点、不一致性和设计限制等困难。 前所未有的设计空间ChromaLit 系列产品采用精密光学制造及 Intematix 的尖端荧光粉技术,使照明设备制造商能够创造出其先前难以企及的形状和颜色的照明设备。 ChromaLit 的产品拥有几何形状、色温、CRI 和基底材料方面可以完全可定制的优点,为照明产业提供了前所未有的设计灵活度和创新机会。传统 LED 照明技术难以同时达到均匀,曲面外形以及立体性能的难题,但采用英特美的远程荧光粉技术则可轻松解决。 优异的光束质量采用 ChromaLit 技术设计出的产品,无眩光和扩散光源,可在多个照明装置间产生连续且高质量的光,独特的模式条纹花样也加强了显色性,Intematix的专有技术让组件在使用周期内保障荧光粉稳定,色坐标漂移和光衰都非常小,现实灯具照明色彩均匀一致的梦想。 优化工艺和库存不同型号的ChromaLit 远程荧光粉之间可直接替换,一个标准 LED 蓝光芯片配上不同型号的远程荧光粉便能满足多项 CCT、CRI 及 R9 的供能要求,而无需变更灯具、电源、散热等其它设计。因此ChromaLit远程荧光粉可帮您精简蓝光LED芯片的分类管理,并削减了各类光谱的灯具存货。而当市场上蓝光 LED 和与之配套的荧光粉效率不断改进时,整个光源的效率可自然地随之提高。 ChromaLit 使荧光粉远离热源,因此工作温度较低,能同时提升光子的提取并消除光源的扩散,这使得产品系统效率比传统 LED 照明系统效率多达30%。由于ChromaLit 的产品结构将光的产生过程调离能量源,不但显著提高了每输入功率单位下的出光量,而且提高了 LED 组件的寿命周期,更进一步降低了 LED 芯片的结温。ChromaLit 远程荧光粉的灯具应用具有减少LED 使用数量、更小的热沉、更高的 LED 驱动电流以及降低能耗等优势。 目前的研发方向(将在未来推出)我们的实验室正在不断研制新材料、开发新工艺。未来,从我们的技术进步将会带来: 改进的光学控制 更宽泛的色温和 CRI 选择 多样化的环保可行性 特定的客制化形状和尺寸 联系我们,了解更多有关即将面世的新技术和产品,以及获取ChromaLit 如何优化您下一个产品开发项目的信息。
