产品特点:
1.光学配光 — 无眩光,无光染,方向性强,均匀度高;
2.大功率LED芯片集成封装50W;3.恒压恒流驱动 ,稳定的整流,恒压恒流驱动电源,瞬时启动,0.95以上功率因素,电源效率高,安全可靠;4.灯具外壳最佳一体化的散热功能,外观设计大方新颖;5.反光罩 —表面阳极氧化,与光源紧密贴合“一体”,出光效率高;6.表面处理:静电喷塑耐高温,耐气候性好,色彩丰富;7.灯体,高压压铸铝,结构紧凑,牢固耐腐蚀;8.可靠硅橡胶密封,耐150度以上高温,不老化,灯体密封性好,防水防尘;9.发光色彩丰富,具有红,绿,蓝,黄,白等多种颜色
. 型号: GL-QX-14 LED颗数: 1 工作频率: 50/60(Hz) 输入电压: 220V 配光方式: 反光罩 外壳材质: 铝合金 色温: 2700-7000(K) 功率: 50(W) 配光曲线: 椭圆形 发光角度: 120(度) 平均照度: 300lux 尺寸:Φ 280*360mm 寿命: 30000(H) 工作温度: 50 防护等级: IP67 灯光颜色: 暖白、正白 光通量: 4500-5000(LM) 是否加工定做: 是产品介绍:大功率LED泛光灯,外形独特,精简,代表性强,将现代建筑与灯具巧妙的结合,极具观赏价值。
实用场所:厂区,体育馆,码头,广告牌,建筑物,草坪,园艺设计亮化工程等投光和装饰照明所需要的场所。使用说明:由于灯具有玻璃配件,在搬运,贮存的时候请注意轻拿轻放,勿重压
安装使用说明:1、通过产品安装支架上的φ10mm安装孔位可直接用螺丝固定与安装杆或者安装面上; 2、固定好产品上之后,可以将螺丝1A,1b调松,然后转换支架的角度,也就是相当于调节灯具的安装角度;3、工作环境温度,贮存;4、安装灯具时,接线与接线处封闭好,防止漏电;5、外接电源线时,必须采取相应的防水、漏水的措施;6、该灯具使用时不能违反任何防火法规;7、安装请找专业电工,0.75MM2三芯接线方式为红线为火线,蓝色线为零线,黄色线为地线。维护维修说明:1、维护维修前请确定已经断电;2、定期对泛光灯的玻璃进行清洁,以保持灯具良好的透光性;3、定期对泛光灯的外壳及散热器的灰尘进行清洁,以保持良好的散热性能;4、注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁,最好用干抹布;5、更换电源时,可直接用螺丝刀打开后盖后,取出电源,AC电源三芯线接线按照红色对应电源上的“L”,蓝色对应电源上的“N”,黄绿色或者黄色对应 “ ”,DC电源线的红线对应电源的正极,白线对应电源的负极,注意正负极不要接反。
